[O1] opadające szyby i szalejący centralny o1 '99 1,9tdi
  • Greg_gd
    • 7
    Chopy, byłech w Groffie w zeszła sobota. Golona majom jak za downych lot. :P
  • szynol22
    • 25
    witam. mam taki problem, szukałem info ale nie znalazłem nic takiego samego... mianowicie moja skoda szaleje: sama opuszcza okna, otwiera zamek centralny. podczas jazdy zamyka się i otwiera po kilkanaście razy!!! podłączyłem do vaga i wyświetla błędy tych elementów: szyby zamki. wklejam opis z waga. pomóżcie błagam bo codziennie odłączam od aku żeby nie mieć niespodzianki z otwartymi oknami w deszczu nad ranem
    opis vaga:
    kody mam i ich znaczenie wkleiłem po polskiemu
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 959 799 J
    Component: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 05311
    8 Faults Found:
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    35-00 - -
    1329 Magistrala danych układu komfortu w trybie awaryjnym
    01033 - Central Locking Key Switch: Passenger Side: Unlock
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    929 Mechanizm zamka centralnego, drzwi pasażera - F221
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    944 Ogrzewanie lusterka strona pasażera - Z5
    01359 - Internal Central Locking Switch: Passenger Side (E198)
    1359 Włącznik wewnętrznej blokady otwarcia drzwi pasażera - E198
    00936 - Electric Window Switch in Front Passenger Door (E107).
    936 Włącznik silnika szyby drzwi pasażera - E107
    28-10 - Short to B+ - Intermittent
    01334 - Door Control Module: Rear Right (J398)
    49-00 - No Communications
    1334 Sterownik drzwi tylnych prawych - J389
    End -------------------------------------------------------
    czy to wskazuje na moduł komfortu?
    help :cry:
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      szynol22, przyczyny są w każdym takim przypadku praktycznie te same, po sprawdzaj dokładnie wiazki przewodów w każdym gumowym przejściu między karoseria a drzwiami,będziesz musiał zdjąć tapicerkę z drzwi kierowcy i dostać się do silniczka przy szybie bo to jest tak zwany moduł komfortu odpowiadający za szyby,zamki ,lusterka , jeżeli go odłaczysz to nic nie będzie działać ale drzwi będziesz mógł zamknąć z kluczyka,odłącz to złącze i zobacz czy czasem nie skorodowały piny w silniczku,lubią gnić po przez dostającą się na złącze wodę i zaczynają się problemy ,mając już zdjętą tapicerkę możesz wyjąć zamek i poprawić w nim zimne luty - miejsca lutowania wtyczki do płytki zamka.ok,
      i gdy będziesz miał to odkryte to aby dokładnie sprawdzić wiązkę ,odkręć osłonę ze słupka i pod nią są kostki od instalacji idącej do drzwi, wypnij je sobie wciągnij przewody do drzwi będzie ci wygodniej , to jest ważne bo przewody lubią pękać głęboko w drzwiach ,i sprawdzaj przewody pociągając za nie i patrząc czy izolacja nie wygina się w dziwny sposób bo przewód może wygladać na cały a żyła będzie pęknięta w środku.ok
      pozdro
      • ginter
        • 43
        U mnie występowały identyczne objawy, podczes jazdy centralny zamykał i otwierał drzwi kiedy chciał. Skończyło się na wymianie całej centralki sterującej którą kupiłem na OCP. Pozdro
        AUTOMATY SPRZEDAJĄCE
        NIEZALEŻNY OPERATOR W TRÓJMIEŚCIE
        www.kawomat.eu
        • szynol22
          • 25
          Zamieszczone przez ginter
          ale mówisz o centralce na drzwiach czy module komfortu? bo jeszcze nie miałem czasu zobaczyć gdzie u mnie jest to zfakane i czy mam na drzwiach sterowniki.
          • ROBAL_26
            • 2337
            szynol22, w drzwiach kierowcy jest moduł odpowiadający za centralny,szyby i lusterka,jeżeli on bedzie zalany lub uszkodzony to będą problemy z wymienionymi elementami , za licznikiem jest modul odpowiadający za oświetlenie wnętrza i inne rzeczy .ok
            pozdro
            • szynol22
              • 25
              powiedzcie panowie i panie bo wymontowałem moduł spod kierownicy i chce kupić coś na wymiankę, to jaki mam kupić? jaki symbol ma się zgadzać?
              • ROBAL_26
                • 2337
                szynol22, w pierwszym poście masz podany numer swojego modułu komfortu po jego numerze widzę że nie miałeś centralnego z pilota.
                to jest najprostrzy modul komfortu który ma jedną wtyczkę.ok
                pozdor
                • Krzycho-63
                  • 628
                  Zamieszczone przez ROBAL_26
                  Dwie wtyczki.
                  Zamieszczone przez szynol22
                  od 01.06.1999 roku moduł o oznaczeniu 1J0 959 799 J został zastąpiony modułem o oznaczeniu 1J0 959 799 AH.Więc powinny być zamienne.
                  Skoda Superb II Ambition
                  2.0 TDI CR 170 KM
                  https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    Krzycho-63, brat mój w golfie 4 ma identyczny i jest z jedną wtyczką a przejście na nowszy z końcówką AH 1J0 959 799 AH taki ja mam wcale nie jest tak prosto.
                    • szynol22
                      • 25
                      pozdor
                      i tu się mylisz... mam centralny w pilocie.
                      takie oznaczenia mam więc muszę szukać właśnie 1J0 959 799 J ???
                      i mam 2 wtyczki
                      • ROBAL_26
                        • 2337
                        szynol22, no to widocznie w skodzie za szaleli przygotowali drugą wtyczkę, a wyjmowałeś stary moduł :?: na nim jest też numer,ale skoro vag odczytał go i jest numer z końcówką J to raczej powinien taki być,nawet jak wpiszesz w allegro numer modułu to zobaczysz jakie wyjdą propozycje .ok
                        pozdro
                        • szynol22
                          • 25
                          no wyjęłem i właśnie takie oznaczenia mam na nim. były podłączone 2 wtyczki do niego, a na alegrze jest dużo modułów od 50 zł do prawie 200...??? już pozadawałem pytań czy są sprawne. zobaczymy co odpiszą i jakiś kupię.
                          • Krzycho-63
                            • 628
                            szynol22, no to widocznie w skodzie za szaleli przygotowali drugą wtyczkę, a wyjmowałeś stary moduł na nim jest też numer,ale skoro vag odczytał go i jest numer z końcówką J to raczej powinien taki być,nawet jak wpiszesz w allegro numer modułu to zobaczysz jakie wyjdą propozycje .
                            Jedna z propozycji:
                            http://allegro.pl/vw-modul-komfortu-...574328671.html
                            Edit:trochę się spóźniłem.
                            [ Dodano: Nie 09 Wrz, 12 21:06 ]
                            Z jedną wtyczką mają oznaczenie literowe na końcu:Q,L lub H.Sprawdź jeszcze raz dla pewności.
                            2.0 TDI CR 170 KM
                            • ROBAL_26
                              • 2337
                              zwracam honor koledzy ops: nie wiem czemu czepiło mnie się że moduł z końcówka J ma jedną wtyczkę i że brat taki ma a faktycznie to ma z literką Q
                              jeszcze raz przepraszam was
                              • Coke
                                • 771
                                • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
                                a ja mam kłopot bo nie otwiera się szyba kierowcy tylko słychać takie cykanie w drzwiach, szyba pasażera i lusterka natomiast działają dobrze - co się mogło zepsuć?
                                Skoda Octavia I 1.8T 20V 209 KM & 329 Nm 2007r by TuneUp Gdańsk
                                • michalrh
                                  • 322
                                  Zamieszczone przez Coke
                                  może linka się gdzieś zakleszczyła, bez rozebrania boczku można wróżyć z fusów :P
                                  • szynol22
                                    • 25
                                    witam,
                                    po zakupie nowego- używanego modułu znów ten sam problem... tyle że po jakimś czasie..? o co chodzi?
